土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构缝、施工缝和后浇带的问题
结构缝、施工缝和后浇带的问题
发布于:2013-09-05 14:37:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 结构缝之——伸缩缝
《混规》 8.1.1 条规定了伸缩缝的最大间距,比如,屋面做了保温隔热的现浇框架结构,伸缩缝最大间距为 55m ,这样等于变相地说这种框架长度 >55m 时,就需要设置伸缩缝了。 8.1.2 条和 8.1.3 条是对 8.1.1 条的补充,伸缩缝间距的规定是逐渐放宽,由用户自己把握的。《高层》 3.4.12 条也有类似的关于伸缩缝间距的规定。
混凝土结构伸缩缝设置宽度一般20mm即可,当然在抗震设防区还要满足抗震缝的宽度要求。
二、结构缝之——沉降缝
《地基规范》7.3.2条规定了建筑物什么时候宜设置沉降缝,并对沉降缝的宽度进行了规定。可见,沉降缝主要用于建筑不同部分沉降差差异较大的情况,引起这种情况的原因,可能是上部结构的荷载差异,也可能是下部地基的条件差异,也可能是上部结构的高度差异,或下部基础的形式差异等;沉降缝最小50mm,远大于伸缩缝的20mm。
沉降缝的宽度在抗震设防区还要满足抗震缝的宽度要求。
三、结构缝之——防震缝
《高层》3.4.9条规定高层建筑宜调整平面形状和结构布置,避免设置防震缝。可见,在抗震设防区,主要是针对不规则的结构才考虑设置防震缝。3.4.10条规定了防震缝的宽度及其它注意事项。防震缝的宽度一般也比温度伸缩缝的宽度要大。
四、综合设置结构缝
《高层》3.4.11条规定了三缝综合设置时的宽度主次关系,尽量一缝多用,这样才能满足《混规》3.2.2“宜控制结构缝的数量”的原则。而考虑三缝设置的原因,也完全具备合并的基础。
五、施工缝
施工缝,顾名思义,是考虑施工需要产生的。实际施工时,不可能始终连续施工,因此在施工到某个部位时,会停下来,待工人休息、设备调整等后,再浇筑混凝土。施工缝就是前后浇筑混凝土的结合面,不是真实存在的缝,因此宽度=0mm。
具体施工缝设置在哪个位置,施工时怎么才能结合面“结合”良好,这就是施工组织设计的内容了。
六、后浇带
什么是后浇带?后浇带也不是缝,施工缝是施工方为了不可避免的施工间歇不得不被动形成的“缝”,虽然这个缝只是个结合面。后浇带则是施工方主动形成的“缝”,这个缝以后也会被填实。这个缝的目的就是耗散施工阶段的混凝土温度伸缩。
设计院新人恳请批评指正。
全部回复(12 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    各种变形缝都是很关键,需要好好掌握各种缝的构造。
    2016-11-24 10:46:24
  • weibo_1459394445730
    路过,给楼主顶下
    2016-11-24 10:32:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手必下,快速看懂SATWE配筋简图数字意思。
新手学习PKPM时候,可以参考的东西咯。
