土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某酒家污水站改造现场图
某酒家污水站改造现场图
发布于:2013-09-05 13:54:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
老图了,分享下!
  B段沉淀暂时不用
  B段曝气暂时不用 (1)
  B段曝气暂时不用 (2)
  B段曝气暂时不用
  沉淀池要考虑排泥和斜坡
  曝气池要重新布管布头 (1)
  曝气池要重新布管布头 (2)
  曝气池要重新布管布头 (3)
  曝气池要重新布管布头 (4)
  曝气池要重新布管布头
  厌氧段进水口要改到边上 (1)
  厌氧段进水口要改到边上
全部回复(12 )
  • haohaoai601
    haohaoai601 沙发
    这样的现场 整改花费更大 还是直接建新的吧
    2013-09-14 10:50:14
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    加气砖的孔隙率也是很高的,作为生物填料使用寿命也是很长的,到违章建筑拆迁办去拉来几车皮的砖头碎块放到里面,废物利用,绝对环保。只是维护时的难度不低啊。
    2013-09-13 15:56:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤进水水质要求的操作参数
  超滤膜是一种具有筛分分离功能的多孔膜,它的孔径只有几纳米到几十纳米。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2至20纳米的颗粒。  正确的掌握和执行操作参数对超滤系统的长期和稳定运行是极为重要的,操作参数一般主要包括:流速、压力、压力降、浓水排放量、回收比和温度。  A、流速:  流速是指原液(供给水)在膜表面上的流动的线速度,是超滤系统中的超滤一项重要操作参数。流速较大时,不但造成能量的浪费和产生过大的压力降而且加速超滤膜分裂性能的衰退。反之,如果流速较小,截留物在膜表面形成的边界层厚度增大,引起浓度极化现象,既影响了透水速率,又影响了透水质量。最佳流速是根据实验来确定的。
