土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机无法启动,各位大神看下我的大难题 加急求助中…………
发布于:2013-09-05 11:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程概况:本项目在非洲
1、网电电源:
农场主营地30KV变电所引出30KV线路二十几公里至二级泵站变电所,经30KV/10KV变压器:SSZ11-2500变到10KV母线,引出10KV线路(架空线路 长度:约4KM 钢芯铝绞线:120mm2)至本次泵站箱变(1250kVA)及高压电机。其中高压控制柜到泵室有450m,用的高压电缆。
高压电机630kW 4台 2用2备。
现在是1台电机都启动不了!!!!
启动情况:
启动三次不成功,10KV出线断路器跳闸
空载电压:10.8KV
启动电流:135A
启动后电压:8KV
启动时间:约5秒
ps:高压电机启动前 绝缘也摇过 高压断路器整定也没问题。。
我实在想不到问题所在了。。。
全部回复(9 )
  • llj32113583
    llj32113583 沙发
    建议电机先空载启,再带负荷运行。
    请问是启动过程中,是已启动立即跳闸还是几秒后跳闸。
    先整定速断值,再整定长延时电流及时间。还有欠压保护值要整定,按楼主所叙电压降略大于20%了。注意欠压保护动作。
    2015-06-05 17:59:05
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    很明显是压降太大,电动机无法完成直接启动。启动时的低压8kV应该也是在母线处测量的,到机端电压,可能远低于80%。
    有一下几种措施:
    1、加大线径;2、加大变压器容量;3、加软启动设备
    2015-06-05 15:40:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
针对:零线带电问题?进行的资料整理~~
前段时间,见论坛有人讨论零线带电的原因?今天我整理了一些关于零线带电的资料,分享给大家,希望对大家有所帮助~~零线带电概念:零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。关于零线带电的解释: 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
