此文应该是 论坛帖子整理的,读后很受启发,有实践有理论!
引用
雨纷飞 的 印染废水网友意见
一、工艺:
调节池+混凝沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+气浮池+出水
说明:
1、调节池有二,一为印染废水,进混凝沉淀池,另为生活污水,进水解酸化池
2、混凝沉淀池一般都不加絮凝剂
3、水解酸化池设计HRT为10;接触氧化池设计HRT为16
4、气浮正在设备安装中
二、原水水质水量
印染废水,2000t/d,颜色有红、蓝、黑、黄褐色,COD》1000,色度》800,pH:9~11
生活污水,600t/d,来自犯人生活区
印染废水处理中,色度是最难处理的问题。我在调试中发现一个现象:
在调试一个月后,生物膜生长良好,出水COD《300,颜色呈浅黄色。因风机出现质量问题,需要更换,系统不得停止运行,调试中止。业主为了正常生产,产生废水直接经过系统外排。一月后风机更换好,我来现场继续调试,发现出水非常好,COD《200,特别出水颜色非常清澈,经询问业主操作人员,他们说风机停止运行一周多时间后,出水颜色就开始变淡,COD开始有波动但后来就稳定下来。
我发现这现象后,在调试中进行试验。将原六级的接触氧化池前两级停止曝气,改当水解酸化池用,在原水水质波动很小期间,用四个100ml 的量筒取原水、原水解酸化池的水和新水解酸化池(原接触氧化池),观察发现,水的颜色由浓变淡,特别是新水解酸化池的水样很透彻、只有非常非常淡的原水颜色。但经过后面的接触氧化池曝气后,出水却是淡黄色。因我无法解释此现象,请各位解释解释!
问题1:为什么出现此现象,是不是在处理印染废水工艺中厌氧工艺起主导作用?
问题2:进水无论是什么颜色,红或蓝,经好氧后出水总是黄色?
因将两接触氧化池改为水解酸化池,调试两周后
出水水质情况:COD在200左右,颜色为淡绿色
色度在20倍一下
合同要求水质是:COD〈150,色度〈80
下步,我将一接触氧化池回复曝气,看看出水情况,大家建议如何
回答1.水解有脱色的作用的,适当延长一下水解的时间对脱色有帮助。
回答2.出水颜色与生产过程中加入的染料助剂有关。印染废水经水解后不仅能调整废水的可生化性,增加BOD:COD的比例,还能脱除一部分的色度,这是水解酸化池的作用,但在接触氧化池内经曝气,色度反而会上升,这是正常现象,不仅仅印染废水是这样,我接触的只要通过生物膜或活性污泥的好氧工艺中都是这种现象,比如:柠檬酸废水、屠宰废水、酒精废水、氨基酸废水。。。。
通过好氧降解颜色加深不仅和原废水的色度有关,更主要的是在曝气过程中废水产生了螯合物,而螯合物它本身是有颜色的。
印染废水一般处理药剂是在前段加硫酸亚铁,脱色效果相当好,缺点:污泥量大,过量会导致出水黄色;
而楼主的水解酸化HRT稍微短了点,一般在15小时以上,效果比较好,接触氧化对去除色度一般不高;
至于发黄可能跟铁离子跟染料和染料助剂有关。
最近还发现
1 我们的进水是红色或蓝色或黑色,有时是黄色(煮练废水),但出水都是浅黄色
2 水解酸化池出水,放在100ml的量筒里,放置几分钟后,其颜色也变为浅黄色
想请问一下,你们对印染废水采用先生化后物化还是先物化后生化的工艺阿?!
我正好在做这个方案,水质老板就不知道,我只能找资料,说法不一,有的说先物化的化药剂量消耗比较大,要是先生化,经过厌氧反应后,废水的碱性会有些降低。也有说法说要先物化沉淀,调节好酸碱度后在进行生化反应!
对于印染废水已经做过好几个工程,基本上个个工程的最终出水都是略带黄颜色。。。我个人认为是不是每一种染料或助剂有底色的问题
印染工艺中会加入防染盐(间硝基苯磺酸钠)这种添加剂加到水中为黄色,这种弱氧化剂在被还原后会变为无色,但很不稳定会被氧化,变为黄色。
根据首贴的出现的现象,经调试,运行稳定
采取措施是:1.主要原来一接触氧化池改为水解酸化池,增加水解酸化的HRT。2.向接触氧化池的增加回流污泥
在未加药和启动气浮池的情况下,出水良好,COD分别是:周一172,周二145,周三120,周四113。色度在50倍以下。颜色:淡绿色
本工程下周就要验收
目前,在未加任何药剂和未启动气浮的情况,水质一直稳定COD110左右。
设计要求是二级标准,所以对通过验收很有信心。
我也调试过一个此类工程,不过我们将气浮池放在水解酸化的前面
效果不错,出水比较清!
尊敬的楼主,你所提的现象与我所在的污水站的现象是一样的。我所在的污水站是处理一个印染厂的废水,进水多是:蓝水、黑水,但经过处理后出水都是带有黄色的。
而我们第一步预处理是混凝沉淀,就是使用废酸调节pH值,然后用PAM絮凝沉淀,这一步的出水一般是带有微黄色的上清液,然后进入水解酸化,由于预处理的脱色效果较好,水解酸化的脱色压力较轻,主要让有机物分解,后续的接触氧化,水是呈现黄色,让我来解析,我就认为水里的铁离子含量高,经过曝气后,二价铁离子氧化成三价铁离子,所以水呈现黄色,由于这对COD值影响不大,所以也没有使用专用的脱盐措施了!
我调试的一家印染厂是染毛线的水,染料是酸性的,进水在6左右,通过加碱调到7到8,水解时间为8小时,但是好氧后出水的颜色还是基本上与进水一致,只不过是浅了一些。旁边一家同样类型的厂子的处理设施与我的工艺差在调节池上,它的调节池很大,得20小时左右,结果无论进水怎样变化,水解后得水一直是黄绿色,让我很诧异!
印染废水是一个很笼统的对这一类废水的说法,印染废水分很多种,建议大家去上去看一下,这是一个很出名的甲级环保公司的一位高工的blog,相信大家会受益的。染料、布的种类以及生产的方法会影响废水的性质,当然包括我们的工艺了!这个公司以前是专门做印染废水的。
如果在处理过程中没有加入铁盐类絮凝剂,我想是由下述原因导致出水为黄色的。
漂染废水中最难处理的两种颜色为大红及黄色。在水解酸化的过程中这两种颜色的显色集团发生还原反应,,但这种反应是不完全的,也是暂时的,也是可逆的,,俗称屏蔽。。。。
之后进入好氧池后则又显示出原有颜色,,所以你的出水就是这种浅黄色了
不过,只要最后你的色度,COD达标,这些都应该不是问题了
在排放水时,加入一点漂水,什么颜色都就没有了。工程实践。
我也做过一个类似的工程,好氧池出来的水成黄色很正常,因为活性污泥的存在,还有其污泥容积指数可能比较大导致出水中含有较多的污泥,呈现土黄色!
水解酸化不彻底,前面有人说,水解酸化20小时=厌氧,那也不是,可以进行微曝气。
众所周知,水解酸化的作用是将大分子降解成小分子。那么一部分染料分子结构相对稳定,由于停留时间不够,只是部分结构被拆散,比如双苯环(或联苯类)被拆成多个单苯环,通常苯环类的物质只要带有支链,分成子中形成共轭结构,或者类似于共轭结构,那么就会显色,例如前面提到的防染盐,还有最常听说的偶氮结构。而这种共轭结构或者类似于共轭结构在缺氧条件下,很容易被暂时链接一些还原性物质,当在曝气池中经过氧化,还原物质被氧化脱离共轭体系,发生分子显色。而这类苯环的物质的B/C比是很小,所以不能被去除。
所以,彻底的脱色,要在水解酸化池中下功夫,尽可能将带有苯环的物质彻底的破坏。
实际上,楼主的工程实例也说明了这个问题,当他增加了水解酸化的时间后,得到了一定效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环工大一了,快开学了,我该怎么办?同学问,大一要看什么书?注意到同学提的是环境工程学这个课本,我要提一下环境工程学和后来会学的四大污染专业课本是什么关系。环境工程学在我看来是给环科学的,是四大污染处理综合成一本书,讲的也极其有限,非常笼统,与我们分开上的环工同学比起来,深度上无法比。如果我要推荐书的话,我觉得不如推荐你去看网站,环保体系的书籍明显落后于互联网信息。 但我建议,可以参考看工程流体力学和机械设备基础,这些我好像没有听说有环工开这些课。这些是超出了大纲要求的专业书,不看也可以,但我觉得工作以后我需要自学这些东西。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zhy464185097
沙发
学习了谢谢
2013-10-17 12:55:17
河北广绿环保
板凳
楼主说的那个“很出名的甲级环保公司的一位高工的blog”,
2013-09-17 08:43:17
加载更多回复 举报
