土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有没有交流380V的干簧触点式液位信号器
发布于:2013-09-05 10:42:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
正做一个水泵自动控制设计,水泵从一清水池吸水。通过水池水位控制水泵的启停。想把信号开关直接接在交流380V的二次控制回路中。查了下,干簧触点式液位信号器等信号器大多是交流220V的,请问有没有交流380V的干簧触点式液位信号器?如有,能告知型号参数及厂家吗?
  • htgryxgs
    htgryxgs 沙发
    干簧管触点非常小而且动、静触点的间距也非常小,如果电压高、电流大肯定是不能够正常使用的!一般用低电压、小电流的控制回路加到接触器的控制回路中,起控制作用!
    2013-09-08 10:17:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新人求指教!关于马达保护器
电气设计中,电动机在什么条件下使用马达保护器,什么时候只需使用断路器就可以了?
