土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问,散热器片数时,这个流量增加倍数怎么理解,怎么采用啊?
全部回答(6 )
  • 我就一个角
    duxi15 发表于 2013-9-10 09:19 您说的没有错,只是我想问的是,什么时候选择2,3,4。。。如果我进出口温度20度,22度,那是选择哪一列 …个人觉得,这是跟流量有关,表上1、2、3。。。。是流量增加的倍数,所以算的是流量,而不是温度
    2013-09-10 16:14:10 来自 PC 评论 举报
  • duxi15
    我就一个角 发表于 2013-9-10 08:53 个人理解如下:对双管热水供暖系统,散热器的进、出口温度肯定是按系统的设计供回水温度计算对单管热水 …您说的没有错,只是我想问的是,什么时候选择2,3,4。。。如果我进出口温度20度,22度,那是选择哪一列的系统呢?
    2013-09-10 09:19:10 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
