土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 利用系数法计算平均照度
利用系数法计算平均照度
发布于:2013-09-05 03:47:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
某办公室平均照度设计案例:
设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)
= 110880.00 ÷ 196.56 m2
= 564.10Lux
全部回复(6 )
  • zhaochunlei190
    电气老孙 发表于 2014-4-16 22:01 这个还是用得到吧,主要是顶棚反射比和墙面反射比的问题,光滑刷白墙面和直接的粗糙水泥墙面的照度算出来差 …使用软件不就得了?
    2014-04-28 10:54:28
  • shanxiaopi
    shanxiaopi 板凳
    原来。。。连个照度都是不让人省心的。
    2014-04-23 20:02:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么这三条线不能从框框中处过?
.一个照明控制箱,电源进线是四芯电缆,N排设在柜子底端,原本三根相线从柜子中的一个金属框框中穿到柜子顶接入断路器。可是监理说这三条相线不能穿在框框中,改在框框外才行。这是为什么呢?.
