土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下连续墙砼塌落度问题
地下连续墙砼塌落度问题
发布于:2013-09-04 22:34:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场发现地下连续墙混凝土浇筑时,塌落度有时160,有时220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像这种情况下,一般也很少要求混凝土厂家退场的,市区里浇筑怕等时间不好。所以像这种情况的塌落度有时大、有时小对连续墙施工究竟有什么影响,比如说,塌落度小会造成堵管,大的会产生离析。会不会日后造成连续墙的渗漏水。
全部回复(4 )
  • mm459327088
    mm459327088 沙发
    10MM以下为干硬性混凝土,10MM以下需采用维勃稠度试验
    10-90 为塑性混凝土
    90-160为流动性混凝土
    160以上为大流动性混凝土
    应该是这样的,具体可以看JGJ 55-2011
    2013-11-26 12:29:26
  • wait007a
    wait007a 板凳
    好东西收藏了嘎嘎
    2013-09-13 20:37:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土施工质量问题
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-2 22:35 编辑 我现在所做的是一个厂房,三千平米,在浇捣屋面混凝土的时候碰到了一个问题,现求教各路高手。 屋面为C25密实混凝土,泵送性能良好,施工气温28度左右,微风。在浇筑下午五六个小时以后开始用磨光机抛光,这时局部出现越磨越湿,随着打磨湿的表面出现越来越多的纹路,同时伴随少量裂缝出现;最主要的特征应该是脚踩下去就像踩到发酵的面团一样,松开脚然后直接又回弹起来了。24小时以后混凝土已经干了,强度也没明显影响,但裂缝依然存在。在凝结的过程中,整个楼板局部出现白色,而且浇水养护的过程中好像一种黄色的粘稠物随着积水浮现出来。据泥水班主讲,可能是粉煤灰超量,或者某种外加剂过量。
