土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2013注册电气考试注意事项
2013注册电气考试注意事项
发布于:2013-09-04 21:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2013注册电气考试注意事项
本人参加了12年注册电气工程师基础考试,上午90左右,下午在80左右,总分170左右。下面说说一些体会。
一、上午公共基础复习用书选择和复习建议。
上午绝大部分人用的是天津大学出的《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材,特点是知识点很细,贴近考试,每门科目后面有和考试完全一样的选择题来巩固,题目难度和考试相当,缺点是内容很杂,上午共11门课,全书718页,题目2000多道,要想全部看完并做完课后习题大概要300个小时。
复习建议:上午的书得看3遍,第一遍看知识点、做例题,不用翻对应的大学教材,没有这个必要。第二遍看错的、不熟悉的。考前一个月再翻一遍。一遍都没看完就上考场是万万不能的。依次看高等数学、普通物理,普通化学,流体力学,工程经济,理论力学。为什么这么安排?
首先高等数学是上午考试的重点,24分,其中第八章《向量分析》不要看,大纲中已经把这个知识点删除,1.6.7节的“方差分析”和1.6.8节的“回归分析”不要看,不会考的。高数是上午的重中之重,一定要首先把这个攻克。
物理主要是高中的知识,题目相对于化学稍简单,2.3.15节的“人工双折射及其应用”大纲已删除。其中比较难的是2.1.12循环过程比较难,考试时很简单,可以不看。常考题目:分钟平均平动动能和气体内能、影响平均碰撞频率和平均自由程的因素、麦克斯韦速率分布函数、卡诺循环计算、做功和吸热的判断、双缝干涉、单缝、偏振片通过光强(几乎每年必考)。
化学也是高中的内容,其中3.5“有机化合物及有机高分子化合物”如果有机化学没学过就别看了,2分而已,把时间省下来用到刀刃上。
流体力学相对理论力学和材料力学比较简单,流体力学肯定都没学过,也没必要找课本来看一遍,就看天大书,很简单的。
工程经济估计大家都没学过,其实不难。 最后有时间再看理论力学。材料力学建议放弃。
这里的安排没有提到计算机、电气信息,法律法规,原因如下:
首先计算机基础部分从12开始有了根本性的变动,以前是考win98和fortran,从12开始考操作系统和网络,都是概念性的东西,天大这本书的计算机部分已经完全没有用处了,不要看,计算机基础部分看《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书 电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的,计算机基础部分是全是概念性的东西,建议考前20天花4个小时看2遍即可,考前1天再翻一遍,计算机基础部分的这10分不难,但也不是送分题,很多选项模棱两可,你根本不知道选哪个是对。
电气信息对考注电的来说很简单,没必要专门看,因为你复习下午科目时已经复习了,也不用担心上午会考下午不考的知识点,考前一周把05-09真题上午的这部分题目做一遍即可。
法律法规天大书上没有,这个还是要看考试中心出的那套书,这部分只有考试中心这本书上才有(一些辅导书加进了法律这部分,但内容明显和考试是两回事),考试中心这本书上每小节后面都有题目和答案,答案是完全正确的,12考试题目全部来自于其中,选项都一样,所以大家一定要买这本书看。 二、下午专业基础复习用书选择和复习建议。
下午最好的辅导书仍然是天津大学出版社的那本,另外还要配合中国电力出版社的那本,下面我会详谈。 二、下午专业基础复习用书选择和复习建议。
下午最好的辅导书仍然是天津大学出版社的那本,另外还要配合中国电力出版社的那本,下面我会详谈。 电路与电磁场:电路在下午的题目中最简单,每个人都该拿到分,拉开差距的是后面的电气工程基础。但是万万不可大意,09下午的电路还是比较难的,一般来说电路有16道,应该做对13道以上。电磁场比较难,没时间看的可以放弃其余,只看重点,电磁场经共2道题,常考接地电阻、跨步电压、及答案是1/e的那个题目。常考题目:求电路中某元件功率(区分是发出还是吸收),电容或电感元件电压电流关系判别,谐振(重点,至少2道),糅合电感电路,相量法分析电路、功率表读数,戴维南定理。
模电:模电比较难的是11.2.4节反馈的判定。模电这部分天大书写的不好,可以翻翻教材。
全部回复(4 )
  • dl123321
    dl123321 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-09-22 11:10:22
  • duanleifeng
    duanleifeng 板凳
    说的很好。。。。。。。。。
    2013-09-16 23:05:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大锅们! 高压电力计量箱疑问。。上图!
各位师傅,有个几个疑问。1),图上是10KV高压电力计量箱,接出来是3相4线的表。 为什么它有两只表呢?不是一只表的吗?大家接的是这样的吗?2)铭牌上电压容量15VA, 一次侧10KV,二次侧100V,这100V可以直接去带100V以下的负载吗?呵呵。
