土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关板的抗剪问题
有关板的抗剪问题
发布于:2013-09-04 20:47:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
怎样理解钢筋混凝土板一般总是先发生受弯破坏?
全部回复(9 )
  • qihuojiandewoniu
    《混凝土结构设计规范》第6.3.3条规定,“不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:V≤0.7*βh*ft*b*h0”。而第9.1.2条规定,“板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40”。
    综合这两条,一般来说,只要满足第9.1.2条的规定,基本就能满足第6.3.3条的规定,所以不需要配置箍筋和弯起钢筋,也没有必要验算抗剪承载力。
    就拿单向板举例来说吧,跨度L,单位为米,设计面荷载q恒加活一般10kN每平米,考虑屋顶花园什么的,放大一点,按每平米30kN算,对于混凝土板来说,这个荷载估计已经非常保守了。它的实际支座设计剪力是多少呢?V=0.5*q*L,大约15L(kN)。
    取跨厚比的上限30,板厚为L/30。按照第6.3.3条计算一下不等式右边的部分,按最保守的C20考虑,ft是0.9N每平方毫米,βh取1,可得0.7*βh*ft*b*h0约等于0.7*1*0.9*1*(L*1000/30-20)=21L-12.6(kN)。
    只要L大于2.1米,实际剪力设计值15L就小于21L-12.6,而且我们考虑的是最坏的情况,所有的变量都是取最不安全的值,比如跨厚比取上限30、混凝土强度取下限C20、荷载取上限30kN每平米。实际设计中,单向板的跨厚比通常要小一些、混凝土通常C30、而一般楼面荷载通常在10kN左右。所以,对于通常的情况,实际设计剪力值要远远小于按第6.3.3条算出来的不等式右边的值。
    2013-09-05 15:16:05
    赞同2
  • zhuimengren_hit
    qihuojiandewoni 发表于 2013-9-5 15:16 《混凝土结构设计规范》第6.3.3条规定,“不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面受剪承载力应符 …太感激了,大哥好心肠呀,讲得这么清楚,也告诉我一种结果思维方法,极限假设的方法,受教呀!:handshake
    2013-09-05 15:33:05
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
说说你对土木这一行的感想
用一句话或者一段话说说你对土木这一行业的感想
