土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺PAM溶液预溶即用
聚丙烯酰胺PAM溶液预溶即用
发布于:2013-09-04 19:45:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  PAM是一种水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
  聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
   1 、通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
   2 、产品配制成 0.1%( 指固含量 ) 浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
   3 、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温 (<60 ℃ ) 可加速成溶液。
   4 、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋 25kg ,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶 50kg 或 200kg 。
   5 、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于 35 ℃。
   6 、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
   7 、配制 PAM 水溶液时 , 应在搪瓷 , 镀锌 , 铝制或塑料桶内进行 , 不可在铁容器内配制和贮存 .
   8 、溶解时 , 应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中 , 应避免结固 , 溶液在适宜温度下配制 , 并应避免长时间过剧的机械剪切 . 建议搅拌器 60 — 200 转 /min, 否则会导致聚合物降解 , 影响使用效果 .
   9 、 PAM 水溶液应做到现用现配 , 当溶解液长时间放置 , 其性能将会视水质的情况而逐渐降低 .
   10 、 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后 , 如果长时间激烈地进行搅拌的话 , 将会破坏已经形成的絮凝物 .
聚丙烯酰胺纺织印染助剂为季铵盐类固色剂,专为提高活性染料在纤维素 纤维上的润湿坚牢度研发的高质量固色剂。适用于活性染 料,处理过的织物色光鲜艳,耐氯牢度好,耐晒、耐汗渍 牢度好,并能保护活性染料不受酸性大气的影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃粉废水处理用聚丙烯酰胺
  处理玻璃粉污水用阴离子聚丙烯酰胺,玻璃粉污水处理聚丙烯酰胺可以用。因为玻璃粉是属于有机物,用阴离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝结合起来效果更好。  在水处理中,玻璃粉生产出来的污水一般不存在太多的杂质。从用量上来说,投入量少,效果明显:可快速达到污水处理效果,即降低了企业生产成本又大幅度提高污水处理能力。  从产品的质量上来说,絮凝剂产品品质稳定可靠:从专业角度选型,提供最佳处理方案和低成本高效率的产品型号,确保品质稳定。
