土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工艺设计
污水处理工艺设计
发布于:2013-09-04 15:44:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
干了一年污水处理工艺设计了,想转行去做市场,不知可行不可行,请大侠门指点指点!
全部回复(7 )
  • silence666lei
    silence666lei 沙发
    理论都能行
    2013-10-22 14:35:22
  • haohaoai601
    haohaoai601 板凳
    楼主 加油 你能行的
    2013-10-17 16:00:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧颗粒污泥的培养注意事项
  首先要有接种污泥,如果是已经颗粒污泥,只需培养驯化一下就可以了;如果采用活性污泥的话就比较麻烦。  必须注意以下几点:  1营养元素和微量元素  在当废水中N、P等营养元素不足时,不易于形成颗粒,对于已经形成的颗粒污泥会发生细胞自溶,导致颗粒破碎,因此要适当加以补充。N源不足时,可添加氮肥、含氮量高的粪便、氨基酸渣及剩余活性污泥等;P源不足时,可适当投加磷肥。铁、镍、钴和锰等微量元素是产甲烷辅酶重要的组成部分,适量补充可以增加所有种群单位质量微生物中活细胞的浓度以及它们的酶活性。
