土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气再热器(GGH)有什么利弊?
烟气再热器(GGH)有什么利弊?
发布于:2013-09-04 15:07:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  tuoliutuoxiaoshebei.com/faq
  烟气再加热可以将湿法烟气脱硫的排烟温度从50℃升高到80℃左右,从而提高烟气从烟囱排放时的抬升高度。根据对某电厂的实际案例的计算,对于2x300MW机组合用一个烟囱,烟囱高度为210m,在环境湿度未饱和的条件下,安装和不安装GGH的烟气抬升高度分别为524m和274m,有明显的差异。
  提高排烟温度和抬升高度
  从环境质量的角度来看,主要的关注点是在安装和不安装GGH时,主要污染物(SO2、粉尘和NOX)对地面浓度的贡献。在同一个案例中,对此进行了计算,计算结果见下表。
污染物
SO2
国家二级标准限值(0.15mg/Nm3)
粉尘
NOx
国家二级标准限值(0.12mg/Nm3)
有GGH
无GGH
有GGH
无GGH
有GGH
无GGH
日均值/标准值
1.13%
2.57%
1.99%
4.51%
4.30%
9.74%
  污染物的最大落地浓度点到烟囱的距离,安装和不安装GGH分别为10529m和6689m。
  从以上的计算结果可以看出,由于SO2和粉尘的源强度在除尘和脱硫之后大大降低,因此无论是否安装GGH,它们的贡献只占环境的允许值的很小一部分。由于FGD不能有效脱除NOx,NOx的源强度并没有降低,因此是否安装GGH对于NOx的贡献有较大的影响,但是从上表看出,仍然只占环境的允许值的10%,因此对环境的影响不会很显著。实际上,降低NOx对环境的影响的根本措施还是在安装脱硝装置,通过扩散来降低落地浓度,只是一种权宜之计。
  减轻湿法脱硫后烟囱冒白烟问题
  由于安装了FGD系统之后从烟囱排出的烟气处于饱和状态,在环境温度较低时凝结水汽会形成白色的烟羽。在我国南方城市,这种烟羽一般只会在冬天出现;而在北方环境温度较低的地区,出现的几率会更大。
  安装FGD之后出现白烟问题是很难彻底解决的。如果要完全消除白烟,必须将烟气加热到100℃以上。安装GGH后排烟温度在80℃左右,因此只能使得烟囱出口附近的烟气不产生凝结,使白烟在较远的地方形成。
  白烟问题不是一个环境问题,而是一个公众的认识问题,更何况与冷却塔相比,烟囱的白烟是很少的。因此加强对公众的宣传和沟通,应该不会成为重大的障碍。
全部回复(3 )
  • qq_1395729555898
    写的很有道理!学习了!
    2014-04-07 18:55:07
  • 小天下
    小天下 板凳
    进来学习一下
    2014-04-03 14:58:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硝装置( SCR)运行原理及组成是什么
  SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视和广泛的应用。 在环保要求严格的发达国家例如德国,日本,美国,加拿大,荷兰,奥地利,瑞典,丹麦等国SCR脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验, SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。  SCR装置运行原理  tuoliutuoxiaoshebei.com/faq
