暖通设计人员在进行地板采暖设计时,不仅会有多样的盘管间距设计,而且会遇到多种多样的房间形状,单纯应用CAD软件进行房间内盘管的布置、绘图工作非常繁琐,而且后期的盘管长度统计、间距标注工作量也很大,浩辰暖通CAD软件提供的地板盘管绘制和统计、标注等功能可以大幅削减设计人员的工作强度。
1.地板盘管的绘制
执行“地板采暖-地热盘管”命令,在下图所示的窗口中选择盘管形式,输入管道的间距和盘管距墙距离参数,框选右侧房间图形,软件即可快速的在该房间进行盘管布置,同时浩辰暖通软件可以任意指定盘管的出口位置,便于设计师安排多个房间多个环路盘管的并行布置。
对于具有外墙的房间,往往需要对外墙区域进行较为密集的盘管间距设置,此时可以通过“盘管绘制”窗口的“详细”选项,进行不同边界区的不同间距设置,如下图红框范围内盘管。
另外,在盘管绘制过程中,软件实时显示着盘管的长度信息,设计师可以随时查看当前盘管的长度,一方面控制当前环路的总体长度不超过规范要求,另一方面可以对比其他环路,尽量保证各条环路的长度相当。
从上图亦可发现,软件可以自动计算盘管的弯曲半径,控制盘管的管材信息,用以保证材料统计的精确性。
2.盘管统计
执行“地板采暖-盘管统计”命令,选取需要统计的盘管(点选盘管任意位置即可,无需框选整个盘管环路),软件将统计选中盘管的总长度、盘管间距,设计师可任意指定图面合适位置标注统计信息。
标注内容可通过窗口提供的选项进行任意选择,针对不同的需求,可以有不同的标注形式,如下图所示的简化标注内容。
当一个盘管环路同时存在两种不同的盘管间距时,可以通过选择位置的不同,标注不同的间距信息,如下图所示,选取“1”区时,软件标注200mm,选取“2”区时,软件标注300mm。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 CAD下载及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_110.html
更多下载: http://www.gstarcad.com/download_7.html0人已收藏
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013之三十七:标准柱功能摘要: 浩辰建筑CAD2013的柱梁板菜单下的标准柱功能的具体的操作方法,标准柱可以直接在命令行的菜单下输入标准柱的中文拼音的首字母bzz可以直接调用命令,来绘制不同形状、不同尺寸的标准柱。 正文:标准柱(BZZ) 菜单位置:[建筑设计]->[柱梁板]->[标准柱] 功能说明:在轴线的交点或任何位置插入矩形柱、圆柱或正多边形柱,后者包括常用的三、五、六、八、十二边形断面,还包括创建异形柱的功能。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
only_8
沙发
感谢楼主分享!
2013-09-17 21:53:17
qwe88233855
板凳
感谢楼主分享
2013-09-16 12:38:16
加载更多回复 举报
