土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拆模后发现混凝土用手就能扳下来这是怎么了
发布于:2013-09-04 14:50:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该工程从地下室开始一直采用地泵输送混凝土,到十五层都没出现问题。但在十六层和十七层进行模板拆模时发现有三个柱子出现了质量问题:水泥和砂浆没搅拌均匀,砂子一堆一堆的结在一起,用手就能瓣下来。
不是冬季,其他部位都没产生这种情况,就只有三个柱子出现了夹沙层。顺便问问各位,上面还有四层没敢进行施工,我们现在沿主梁和次梁在柱子周围加设了钢管,将混凝土全部敲掉,上面几层停止施工。然后主筋不变,将箍筋加大并沿全长加密,并在柱子附近楼板处对称开了两个小口子作为浇捣口,不过不知道后期会不会产生裂缝。
现场管理人员初步判断是机械搅拌时产生的问题,不知道各位龙友有没有遇到这个问题,还有什么情况会产生这种问题?
全部回复(118 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    根据楼主的描述,这应该是商品混凝土罐车到最后的时候滚筒(罐)没有强制旋转,导致石子、沙子、水泥分离,砼离析造成的,在每次罐车砼还有3到4方的时候一定要强制搅拌,才能避免这种情况。
    2013-09-13 09:06:13
  • vikings_yu
    vikings_yu 板凳
    这图是没浇筑完全吧???振捣不够???
    2013-09-12 23:54:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
@@外架钢管可以用48*35么?
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-7 09:14 编辑 在百度上看到一篇帖子说国标是48*3.5的。。。但我看的建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范上用的是48.3*36的,,请问现如今大家工地上都是用的哪种?
