土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求教:发输变电12年真题分裂导线的问题
求教:发输变电12年真题分裂导线的问题
发布于:2013-09-04 14:15:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请教问题:分裂导线的截面积到底是单根的还是总共的?虽然本题的31、32题,在计算每相载荷时乘了4,但是没涉及到截面积问题。而33题,有的答案给出乘以4,有的没乘,要是单根面积的这个答案乘4没问题,要是总共的截面积,因为给了导线最大使用应力为92.85N/mm2,乘以总共的面积就是分裂导线的最大使用应力了,就不用乘以4了。恳请各位解惑!
题31-35 某500kV 送电线路,导线采用四分裂导线,导线的直径为26.82mm,截面为425.24mm2,单位长度
质量为1.349kg/m,设计最大覆冰厚度为10mm,同时风速为10m/s,导线最大使用应力为92.85N/mm2,不
计绝缘子的荷载(提示g=9.8 冰的比重为0.9g/cm3)。
33.请计算用于山区的直线塔导线断线时纵向不平衡张力为?
(A)31587N (B)24192N (C)39484N (D)9871N
答案:[ C ]
解答过程:
依据GB50545-2010 第10.1.7 条表10.1.7。
山区的直线塔导线断线时纵向不平衡张力:4×92.85×425.24×25%=39484(N)。
全部回复(5 )
  • bookbugbug
    bookbugbug 沙发
    断线张力是按一相计算的,而不是一根。220kV通常2根就×2, 500kV通常4根就×4.
    2013-09-05 21:58:05
  • dxcc1212
    dxcc1212 板凳
    这么一说,有理,
    说实话,D项的数值也颇小了点
    2013-09-05 15:15:05
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输电和供配电基础考试上下午内容完全一样吗?
