土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的空调不能启动
美的空调不能启动
发布于:2013-09-04 12:06:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求教各位大师指点,美的3P空调压缩机不能启动,一开机压缩机感觉有动,测低压有下降,只降一公斤左右,测电流40安左右,大概1秒后压缩机无反应,电流还是有,再过2秒左右电流为0,过几秒又出现电流,压缩机没动,然后又没电流,就是启动不了,这是什么问题啊,换新电容还是一样。求指教
全部回复(4 )
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    先检查供电电压,开机时是否有压降,电容更换了,线路又没问题,供电电压又对的话,就要怀疑压缩机有问题了,压缩机可能抱轴咬死。或者用二个60uF的电容串起来启动试试,看能否起来,如果不行就要更换压缩机。
    2013-09-24 10:19:24
  • lbktwx
    lbktwx 板凳
    压缩机可能坏了,有事你联系我 开封空调维修 张工 13193795095
    2013-09-22 09:52:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
美的5P运行灯闪烁
请教各位大师;现在一台美的5P空调,压缩机380的,现在一开机运行几分钟后外机就停机,内机继续运转大概一两分钟后停机,运行灯闪烁,再按遥控失灵,关掉电源在开机又正常,几分钟后又是之前这样,这是怎么回事啊?急求解,不胜感激。
