土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 预应力加固钢结构方案及施工工艺有什么具体内容(结构设计资料)
发布于:2013-09-04 11:36:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  预应力加固钢结构方案及施工工艺:
  预应力加固钢结构方案可分为两种,
  一是直接粘贴法,将两端锚固并施加预应力后,通过胶粘剂粘贴在钢结构的表面;一般适用于构件表面较平整的拉杆,对构件或其局部进行加固;
  二是将束作为预应力拉索调整应力,一般适用于对整个结构进行整体加固。
  1、选材:用于结构加固用碳纤维主要选用PAN基碳纤维,极限强度可达3500MPa,弹性模量约为2.35×109MPa.树脂体系采用环氧类材料。
  2、设计:根据待修补结构的受力特点、传力路径和应力-应变场,确定布的用量、尺寸和铺设方向等。纤维方向应尽量与损伤构件中最大受力方向保持一致。如果损伤部位处于复杂应力状态,则纤维取向和铺层顺序应尽量与控制主应力方向一致。
  3、嵌入式预应力张拉技术:钢结构加固的特殊性,需要一种简便的预应力施加方式,传统的预应力施加方式往往是先张拉后锚固,需要相对复杂的张拉机具,以及相应的反力装置。在锚固的时候,预应力损失也比较大。嵌入式预应力张拉技术,其特点就是先锚固后张拉,以构件本身和先前的锚固作为张拉受力装置,无需复杂的张拉机具。嵌入式预应力张拉技术可分次施加预应力,可对粘结层产生挤压效应,提高粘贴的可靠性。同时,因采用先锚固后张拉技术,预应力损失小,方法简便有效。
  • semdv007
    semdv007 沙发
    长见识了.~~~
    2013-09-04 14:48:04
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求助 大学宿舍四人间平面图画法
普通的那种上面睡人下面是桌子的那种四人间平面图该怎么画 求样本参考下
