土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计没有考虑梁挠度怎么办呢?
我设计一栋办公楼,跨度只有8m,我当时软件出现问题,我算了挠度,可是当施工图出了后了,我发现软件有问题,我重新安装后,计算挠度全部满足怎么办呢?
全部回答(2 )
  • 老v马v识v图
    楼上说的没错,挠度是根据实际配筋验算的,如果不能满足的话,也可以通过施工中起拱调整挠度的!
    2013-09-04 13:09:04 来自 PC 评论 举报
  • sclgh1979
    楼主没有明确梁的截面高度及荷载,可以考虑板对梁的翼缘作用计算梁的挠度,挠度计算是根据实际配筋的,在PKPM中应该将自己的实际配筋输入验算,不能采用PKPM直接生成的挠度。
    2013-09-04 11:30:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
