土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 施工现场临时用水,设置临时消防问题
施工现场临时用水,设置临时消防问题
发布于:2013-09-04 10:32:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
根据GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》的要求,临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。
但是我干了那么多工地,都没发现在建工程现场设置了室外临时消水栓系统。
请问这条并不是强条,可以不设置吗?消防大队并没有强行要求吗?
全部回复(9 )
  • qq_1479091504109
    室外消火栓间距不大于120,消火栓保护半径不大于150m,这个150m是指消火栓的水带加上水枪射程的距离么?
    2016-11-17 16:22:17
  • 初代目雪影
    最好不省!!!!!!
    2016-11-07 16:42:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
一个独立的卫生间是否需要通气管
商业网点共两层,在二楼设计一个卫生间,内部设有蹲便一个,脸盆一个,请问一下这个卫生间可以不用通气管吗?能给出依据最好。 非常感谢!
