土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机结霜,低压下不来且制冷效果差
压缩机结霜,低压下不来且制冷效果差
发布于:2013-09-03 19:08:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有台5p压缩机,制冷效果比较差,低压管结霜多,压缩机本身温度也低,压缩机刚启动时候,低压下不来,过5秒左右才能降低,而且声音也不正常,然后制冷,就是制冷效果差。请教专业师傅,这是什么原因
全部回复(11 )
  • m382674318
    m382674318 沙发
    热负荷太小,毛细管选型过大,回液,结霜,低压高
    2013-09-21 11:38:21
  • zllkm
    zllkm 板凳
    xyz_134 发表于 2013-9-8 19:24 不知道哦使用的是什么压缩机,猜一下:是不是压缩机吸排气旁通了一部分? XYZ-134个人分析也可能压缩机吸排气阀片坏,刚开机时阀片没落好位置会出现异声,压缩机运行后异声消失。
    2013-09-17 11:31:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰蓄冷 主机冰槽配比
为什么主机与冰槽按1:5配 即1000冷吨主机配5000冷吨冰槽?
