土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 硬盘软性故障分析与排除
硬盘软性故障分析与排除
发布于:2013-09-03 17:31:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
 硬盘和其他配件不同,出现故障的机率虽然不大,但由于硬盘是PC电脑中唯一的数据存储设备,因此出现故障之后如果解决不当,极容易造成数据的丢失,令我们的损失相当严重。我们知道,硬盘盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道,每个磁道又被划分为若干个扇区,数据就按扇区存放在硬盘上。硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。主引导扇区内主要有两项内容:主引导记录(对操作系统进行引导)和硬盘分区表。计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断,如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。
  而硬盘的工作原理是利用特定的磁粒子的极性来记录数据。当磁头在读取数据时,将磁粒子的不同极性转换成不同的电脉冲信号,再利用数据转换器将这些原始信号变成电脑可以使用的数据,写的操作正好与此相反。另外,硬盘中还有一个存储缓冲区,这是为了协调硬盘与主机在数据处理速度上的差异而设置的。
  硬盘故障总的来说可以分为两大类:软故障和硬故障。今天,重点介绍一下软故障。所谓的软故障,大多数是由于人为原因引起的。最常见的有:与硬盘连接的线路有误、CMOS有错误、还有分区表错误和比较难缠的“逻辑锁”问题。
  一、与硬盘连接的线路错误
  线路松动致使电脑自检无法检测到硬盘或者无法启动硬盘,是最简单最常见的问题,此问题不管是菜鸟或者大虾们也无法避免的,解决问题笔者我就不再陈述,大家只要拨拨线头就行了,举手之劳而已。因为现在硬盘比较便宜,所以很多朋友会买给自己的爱机加装个硬盘。但是当两个硬盘连接在同一个IDE口的时候机器却无法进入系统,此时应该首先考虑到自从跳线的问题。把两个硬盘一个设置为主盘、一个设置为从盘,而主从跳线的连接电路在每个硬盘上都会有标识的。(当然,对于目前主流的SATA硬盘便省去了这一步比较麻烦的设置,电脑会自动识别装有系统的硬盘,不必动手进行设置)。
  二、CMOS错误
  我们知道,主板的cmos是存储电脑硬件最基本信息的地方。其亦包括存储硬盘的类型、容量、柱面数、磁头数、每道扇区数、寻址方式等信息,对硬盘参数加以说明,以便计算机正确访问硬盘。所以,当CMOS因故掉电或发生错误时(启动时一般会提示“CMOS Checksum Error“或类似信息),硬盘设置可能会丢失或错误,硬盘访问也就无法正确进行。这种情况我们就必须重新设置硬盘参数,在BIOS使用“自动检测硬盘类型”(HD Type Auto Detection)的功能,一般也就可以解决问题了。
  此外,在BIOS里设置时,硬盘模式设为默认的“LBA”,因为如果设置为其他的模式,在读写硬盘时会出现错误,甚至会导致硬盘数据丢失,而引起不必要的损失。
  三、分区表错误
  分区表错误属于严重的硬盘错误,其主要是人为误操作或者病毒破坏做成的。我们要清楚的认识到,当分区表错误,甚至通过系统启动盘也无法正常识别硬盘的时候,大家不要束手无策,分区格式的话固然能够解决问题,不过我们宝贵的资料也会随之灰飞烟灭。所以我们应该要冷静对待,寻求最好的办法。
  对于分区表故障急救的方法,我们要首先查杀病毒。借助各种杀毒软件提供的引导软盘启动计算机,接着在DOS环境中对系统进行病毒查杀操作。一般来说,将引导区中残留的病毒清除之后即可恢复计算机的正常使用。
  病毒查杀完成的话,我们可用Fdisk命令修复。Fdisk不仅是一个分区程序,它还有着非常便捷的恢复主引导扇区功能,而且它只修改主引导扇区,对其他扇区并不进行写操作,因此对于那些还在使用Windows 9x的朋友而言无疑是个非常理想的分区表修复工具。通过Fdisk修复主引导区的时候,先用启动盘启动系统,在提示符下输入“Fdisk /mbr”命令即可覆盖主引导区记录。
  四、逻辑锁
  被“逻辑锁”锁住硬盘亦是严重的硬盘故障。所谓的硬盘逻辑锁,全是被DOS的低级失误所赐。在DOS系统启动时,它会搜索所有逻辑盘的顺序。首先要找的是主引导扇区的分区表信息,它位于硬盘的零头零柱面的第一个扇区的OBEH地址开始的地方,当分区信息开始的地方为80H时表示是主引导分区,其他的为扩展分区,主引导分区被定义为逻辑盘C盘,然后查找扩展分区的逻辑盘,被定义为D盘,以此类推找到E,F,G……逻辑锁就是在此下手,修改了正常的主引导分区记录将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘时,总是找到自己,这样一来就形成了死循环,致使软驱、光驱、双硬盘都不能正常启动。
  遇上了这个难缠的“逻辑锁”可以用“热拔插”硬盘电源的方法来处理:当系统启动时,先别给被锁的硬盘插上电源线,等待启动完成后再给硬盘“热插”上电源线,这时如果硬盘没有烧坏的话,系统就可以控制硬盘了。不过,这是个十分危险的办法,不推荐大家轻易尝试。下面笔者介绍一种比较简单的解决方法。
  首先我们进入BIOS将所有的硬盘都设定NONE,这样,可以用其他的设备来引导机器。我们知道DM软件是不依赖于主板BIOS的硬盘识别安装软件,即使BIOS不认硬盘。把DM拷到一张系统盘上,启动后运行DM,你会发现DM可以绕过BIOS,识别出硬盘,选中该硬盘,分区格式化就可以了。虽然这种方法很简单,不过其唯一的缺点就是硬盘上的数据将全部丢失。
  • zxl2034
    zxl2034 沙发
    虽然这种方法很简单
    2013-09-03 23:00:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
质检总局:上半年查获建材类案件数列前2位
8月28日下午,国家质检总局召开例行新闻发布会。记者从国家质检总局获悉,新闻办公室负责人陈熙同在当天通报披露了我国上半年产品质量五大问题,内容涉及民生产品、农产品、进出口商品等多方面。其中,质检部门查获的建材类产品案件数和涉案货值列前2位,其中建材产品违法案件占总数的13.1%,涉案货值占总货值的36.6%。(该文章转载于:中国防水企业网转载请注明出处) 获假冒伪劣防水卷材2.4万卷 国家监督抽查批次抽样合格率为89.4%,同比下降1.3个百分点。2012年和2013年连续跟踪抽查的17种产品中,脱粒机、热轧带肋钢筋、车用柴油、车用汽油和厨房机械等5种产品批次抽样合格率有所下降。在“质检利剑”执法检查中,对18个省217家防水卷材生产厂点进行集中执法,端掉造假窝点60个,查获假冒伪劣防水卷材2.4万卷。
