土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家对于楼梯的抗震构造措施,都是怎么做的,依据在哪
发布于:2013-09-03 17:06:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多院对于楼梯都是拿小软件算算,再手算复核下,但是无论是电算还是手算,都没有考虑地震作用。而在框架结构里。如果不做滑动支座,楼梯是必然要承担地震作用的,楼梯地震工况下的计算方法不得而知,很多院就加强其构造。我在《混凝土结构构造手册》里看到了这个做法,但是那些构造的条款看不懂,当然,手册推荐的是采用滑动支座并加强构造。
附件就是不做滑动支座时的抗震构造措施,和做滑动支座时的构造加强措施。
请大神指导下。具体如何实施。
全部回复(18 )
  • 天佑中华
    天佑中华 沙发
    不管什么结构,包括框架结构,都没做过抗震楼梯
    2016-10-23 13:21:23
  • zm995673804zjy
    谢谢楼主,学习了
    2016-10-21 08:39:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不同踏步位置推高与高度减小的问题
11G101-2P45,不同踏步位置推高与高度减小的问题,问题来源是1、2、3互不相等,目的是让楼梯建筑完成面的踏步宽高一致,而不仅仅是结构完成面的一致。 本人对这个细节很困惑,系统分成5种情形分析后,发现:一旦1、2、3互不相等,梯板下的标高不变,但斜向推高,梯板上的标高必然改变。这样在结构图里势必还得再调整很多细节,而建筑完成面踏步宽高不一致我感觉不是一定要调整,不知道大家面对这个问题怎么处理,这个问题有很强的广泛性,因为一般1、2、3是互不相等的。
