土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真是牛人啊!干到这个份上,不愁没活干~~
发布于:2013-09-03 16:58:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电路板维修记,转载的一位高手的维修电路板实例,拜服啊!! (不断记录... ...)
OKUMA加工中心的刀库控制驱动器烧坏,元件烧了不少,还有一个不知道型号,叫用户参考其它机器相同的驱动器才得知型号。全部更换以上元件OK.
数控机床的Y轴驱动器损坏,故障:电机有轻微抖动及异常噪音。
这一般是电流检测部分出问题,造成电流环不能正确的反馈,控制输出也就异常,不平衡的电流输出造成电机抖动、异响。
将厚膜电路拆下,使用打磨工具打磨掉表面的树脂。
芯片型号现出原形
更换隔离放大器芯片,重新装上驱动器,试机OK.
■ 贴片机步进电机驱动器损坏,不明故障报警。在线检查一个74HC04芯片的12、13脚对地电阻值过小,只有数十欧姆。拆下检查,芯片确实损坏。更换OK.
■ 收到三菱伺服驱动器一个,客户只说CNC面板上的故障,问伺服数码管的报警代码,不清楚。不管了,测试一下模块,没有烧坏。看到电路板上有隔离放大器A7800,维修技术员小漆大喜,给驱动器通控制电源,在线测试三个A7800其中一个输出-20mV,一个输出-30mV,果断更换,复测输出-5mV左右。上午打电话通知客户修好了,马上来取。
■ 控制板乍看起来有点复杂,不好动手,初学者也喜欢从测试芯片入手。
■ 其实问题在断线。用放大镜仔细观察,可能发现某些貌似“霉点”的氧化点,这些氧化点往往引起断线。很多貌似复杂很难修的电路板,其实断线而已!
电源坏了,通电无反应;
拆开检查,板上油污很多;
放入超声波清洗机内清洗;
压缩空气+电吹风吹干后,板子焕然一新;
在线检查,发现一个56k欧姆启动电阻有1.8M阻值,拆下检查阻值无穷大,已经开路损坏;
手头没有56kΩ电阻,取100kΩ电阻两个并联代替,通电OK
■ CNC控制板,手轮输入有问题。查得MPU某脚对地只有3Ω多阻值,而查此芯片数据手册,该脚为IO脚,不存在内部接地的问题,可以确认该芯片此脚位对地短路损坏。查该MPU芯片不含内部ROM、FLASH等可存储固定程序的部分,因此只要将该芯片更换即可修复此板。
■ 加工中心的刀库控制器损坏太厉害,无法修复,根据实际情况使用一台变频器将刀库控制器驱动器改造,注意接线和参数设置。
■ 大板维修看上去复杂,实则又是断线。
■ 折弯机的驱动控制板。电解电容漏液腐蚀造成断线及滤波不良故障。
■ 注塑机的控制板,损坏造成工作时有异响;观察板面元件无损伤,果断更换隔离放大器A7800 试机OK
■ P、N之间打火,引起塑胶端子碳化短路,开关跳闸。将碳化部分刮干净,万用表量得不再短路,上机不再跳闸,OK。
现场维修及试机,激光切割机,数控车床。
现场维修及试机,激光切割机,数控车床。
维修电梯楼层显示板5块,各种故障。
维修SANYO伺服驱动器7个,各种故障。
维修FANUC电源板两块。
西班牙FAGOR机床电源模块故障。检查IGBT模块周边,发现有电阻因长期发热引起开路。这驱动器的设计存在问题。我判断每一台机床驱动器都会这样坏法。感谢FAGOR驱动器的设计人员,是你们给我带来业务,我对你们的敬仰有如滔滔江水,连绵不绝……
全部回复(62 )
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    牛人秀啊。:L
    2013-10-05 11:05:05
  • ahljj
    ahljj 板凳
    :):victory:
    2013-10-04 11:23:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kV系统为什么电流互感器都是三只?
小弟看见好多35kV系统图,电流互感器都是三只,而不像10kV那样用2只接成不完全星形?这个主要是基于什么目的考虑?
