土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢带增强管和塑钢缠绕污水管的优缺点以及价格比较
发布于:2013-09-03 15:23:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在用这两种管材作为污水管。但是不知道他们的主要优缺点在哪里。我认为应该是HDPE管的两种形式而已。
百度知道里面查的:
第一个人回答:
1.管材结构
塑钢缠绕管由钢塑复合的异型带材经缠绕并挤出焊接而成。以普通碳素结构钢带作为管材骨架加强筋,构成管材环刚度,以高密度聚乙烯作为钢带的包覆防腐及管壁材料。带材之间以搭接并以塑料挤出焊接形式连接,焊接材料与管材相同。对于不同直径的管材其带材宽度及加强筋片间距相同,但钢带厚度和高度因管材直径、环刚度要求不同而分别设计。
钢带增强波纹管,是用聚乙烯生产带材,带材其结构为纯塑蘑姑状立肋,缠绕焊接后与压制成U型的镀锌板卡扣在一起。此管材的环刚度是靠U型镀锌板的厚度和U型的高度及U型镀锌板的间距来调整。
2.连接
塑钢缠绕管连接方式有两种:其一,对于DN/ID≤1200管材,在管材连接处(外部),采用橡胶套加不锈钢套连接,连接特点简单、可靠;其二,对于DN/ID≥1200管材,在管材连接处(内部),采用电热熔带焊接的连接方法,连接特点简单、可靠。
钢带增强波纹管的连接,是用聚乙烯板材,插入管内,用微型挤出机将聚乙烯板材与管材采用角焊缝焊接在一起,此种连接方式不可靠,主要表现在角焊缝粘接不牢固,其次当外力作用在连接处时角焊缝承载力大易出现破坏。
3.寿命
塑钢缠绕管其管材结构为钢带主要承受外部载荷,而聚乙烯将钢带包覆后起到防腐作用。对于DN/ID≤1200管材采用不锈钢套连接,其本身不锈钢的防腐能力很好,而DN/ID≥1200采用热熔带连接,使用寿命为50年。
钢带增强波纹管,其环刚度主要靠U型镀锌板承受,而镀锌板的防腐能力差,随着腐蚀其环刚度逐渐降低,其管材也逐渐破坏;U型镀锌板是卡在立肋纯塑蘑姑状上的,由于外力作用经常出现U型镀锌板将纯塑蘑姑头剪切掉,使U型镀锌板串动,显现出不稳定结构。
综上所述,钢带增强波纹管在实际工程应用中存在很多问题,而塑钢缠绕管在工程应用中具有其明显的优势。
第二个人回答:
我不同意楼上观点,我只想提两个问题:
我不同意楼上观点,我只想提两个问题:
第一:塑钢缠绕管是冷成型还是热成型。塑钢缠绕管是先将聚乙烯和片状钢板加工成带有3个“峰”的型材,在将这个型材通过热风或挤出的方式缠绕成管材,基本上属于冷成型,如果焊缝处理不好,很容易造成整根管材开裂(内应力很大)。
第二:塑钢缠绕管的“波峰”是笔直的,在搬运过程中如何避免碰伤?碰伤后钢带就会裸露,如何处理?
如果这两个问题处理不好,这种管材就是有问题的。
让人糊涂了。
  • 178602102
    178602102 沙发
    木有人回答?!
    2013-09-05 15:37:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
项目计划书
哪们大哥能够帮帮我,给我发几份给排水工程的项目计划书?QQ1059349433
