土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机电安装工程是工程中的重中之中,马虎不得—电气部分[整理分享]
发布于:2013-09-03 15:22:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
机电安装工程是工程中的重中之中,马虎不得,下面我整理了一部分(图文)解说的实例,分享给大家!新手们提前补一课吧~~
基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。
利用两根直径不小于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位。
屋面避雷带符合设计要求,卡子牢固,安装平直,防腐良好。
屋面避雷带过建筑伸缩缝辐射加装Ω弯补偿,接头搭接长度不小于圆钢直接 6 倍,且两面焊接。引下线明显可靠,不得少于设计数量。
接地干线辐射横平竖直,油漆涂刷均匀。
接地测试点安装标识美观。
电气熟料管暗敷,排列整齐,安装牢固,管口封堵良好。
电线管在转弯处统一设过路盒,并且接地可靠。
电线管辐射与圆柱的弧度一致。
焊接钢管与接线盒用锁母锁定,接地跨接长度符合规范要求。
镀锌钢管暗敷,用专用接头跨接。
管壁厚度在 2mm 上的焊接钢管可用套管连接,套管长度为 2.2D 以上的专用套管,套管焊缝严密整齐,不得漏焊。
电线管做防水弯头,与金属软管采用专用接头。
当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度不低于 M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于 15mm。
进出配电柜的管道明敷整齐美观。
开关盒整齐美观,穿线留有余量。
厨房防水插座安装,高度一致整齐美观。
筒灯开孔大小适中,无漏边形象,安装位置在吊孔的几何中心,成排灯具顺直美观。
地下室桥架安装,桥架支架间距合理,桥架支架接地可靠。
桥架支架接地通常扁钢敷设,接地可靠明显。
桥架在过建筑物伸缩缝处时设置补偿器,标识明显,桥架接地可靠。
井道内弱电与消防报警桥架标识明显,支架接地明显可靠。
井道内桥架,母线布局合理,安装规范。
井道内楼板处防火封堵良好。
水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。接地跨接采用编织铜带,牢固可靠。
桥架内电缆敷设,整齐,美观,牢固。
户内箱箱体安装,位置正确,牢固可靠,管道进入箱体,一管一孔,钢管用锁紧螺母固定管口,露出部分螺纹为 2 至 4 扣。
户内配电箱接线整齐有序美观。
配电箱回路标识明显,空开安装紧密。
电表箱内的接线整齐美观。
机电安装图片【下载】:
看了对自己很有帮助的话,别忘了分享给你身边的小伙伴们哦~~
全部回复(141 )
  • kblv999
    kblv999 沙发
    学习了····
    2016-09-02 10:44:02
  • rxct
    rxct 板凳
    顶 。。。。。
    学习了
    2016-09-02 08:35:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于10KV互感器安装的问题!!!!!
请问互感器可以倾斜安装吗? 原因呢?谢谢
