土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注基础的答题卡涂的部分是圆的还是长方的?
发布于:2013-09-03 15:02:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
今天去店里看到考试用的自动铅笔,尖部做成扁扁的,看起来涂长方的格子比较有用,如果是圆的,不知道是否还方便,大家都是如何准备的考试文具啊?
谢谢!
全部回复(3 )
  • joey2007
    joey2007 沙发
    谢谢匿名的回答。
    2013-09-03 21:02:03
  • joey2007
    joey2007 板凳
    哦,我记得很久以前答题卡涂的部分是长方形的,后来就是圆形的了,难道是我多年未考试,记错了? 呵呵
    2013-09-03 20:59:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注08年地基下午第16题
软弱下卧层顶面地基承载力特征值修正 真题答案里面还有宽度修正《地规》5.2.7规定了软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值,没有说宽度。这一题筏板基础的宽度为12米,大于6米。下卧层顶面宽度看不出来,我的问题是,如果基础宽度小于6m,譬如5m,那么宽度取多少,还是5m?要不要考虑应力扩散角后的宽度呢?
