土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水管道预留洞缝隙防渗漏施工方法
给排水管道预留洞缝隙防渗漏施工方法
发布于:2013-09-03 14:49:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我是一名施工员,在施工中,我发现:传统的管道预留洞吊模采用铁丝三合板和苯板吊模,这就容易产生一个问题:“穿楼板管道与所开管洞不同轴,吊模封堵不密实,管根处防水涂料(一般为JS材料)做得再好,都存在渗漏隐患容易造成预留洞周边漏水,以及预留管道周围混凝土内部松动,使施工质量下降和对住户造成很大的麻烦。”经过多次摸索,我们发现了一种新的“管道预留洞吊模”施工方法,他专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后,楼板与管道之间的缝隙(取代了传统工序铁丝吊胶全板),完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题。方便、快捷、实用、环保、美观,吊模施工完成后不在墙面留下任何痕迹,使管道预留洞吊模得到万科、保利、绿地等知名房地产开发商的一致认可,并得到广大业主的好评。 下面我就向大家分享一下我的施工经验:
首先从图片中我们了解一下“管道预留洞吊模”:
传统管道预留洞吊模施工步骤:
1、管洞孔直径大于管外径约60mm,开孔后最好把孔内壁剔毛,排水管道轴线与管洞轴线基本重合,用细铅丝固定模板,清洁、洒水,注意管洞内不要填杂物
2、浇注水泥砂浆(加膨胀剂)时,要分两次浇注,并用钢钎捣固密实
施工缺点:
1、必须2-3人楼上楼下配合,进行安装和拆模。
2、安装一套至少需5分钟以上,装一户1小时以上。 传统封堵方式人工制作粗糙,施工面凸凹不平,混凝土出台,(突出楼板平面)漏浆,污染管道墙壁,需人工后期清理凿磨,稍有不慎即伤及管道。
3、上下层间必须以铁丝连接,拆模时机把握不好会引起铁丝松动,造成渗水隐患,若返工更为浪费人力物力。
4、人工制模(采用三合板或者苯板,三合板必须泡水、开孔、钻洞
5、制作麻烦)、安装、拆模复杂、繁琐、费时费力。
6、制作、安装、后期清理耗费大量人工开支,需施工方反复购买材料重复制作,浪费材料、施工进度缓慢,施工质量低劣。增加企业隐性成本,不利于提高企业市场竞争力。
管道预留洞吊模施工方法:
下面我们先从图片中了解一下什么是“管道预留洞吊模施工方法”
【实物图】
施工步骤:
步骤一
步骤二
步骤三
步骤四
施工特点:
一、施工速度快,安装极为方便快捷。可一人在楼下独立操作,几秒钟即可安装完成一套。拆模时也仅需一人在楼下操作,拆模迅速。提高施工效率6~8倍,节省人工费用90%以上。
二、可多次重复利用,不需反复购买胶合板和铁丝,不需木工制作,节约材料开支。
三、施工面平整光洁,产品与管道及楼板接合紧密,砂浆不易渗漏,提高施工质量标准,提升了企业在施工技术和施工质量方面的形象。
四、施工后,墙壁和管道干净整洁,无需后期再投入人工清理凿磨。
五、上下层之间不需穿铁丝连接,杜绝由此引起的渗水隐患。且拆模时间可大大提前。
六、各种规格尺寸现货齐备,方便施工,拿来即用。
总结:通过以上结论我们不难的出,传统的管道预留洞吊模施工方法已经不能满足当前开发商以及施工方对房屋质量的质量要求。而“管道预留洞吊模”应运而生,解决了管道系统预留洞吊模施工多年的渗漏问题,大大提高了建筑施工中施工速度,以及施工质量。填补了我国建筑给排水系统“管道预留洞吊模”施工空白中的空白。我们不难发现今后建筑行业“管道预留洞吊模”必将采用新型吊模施工工艺,施工质量大于一切,这是大趋所势,也是行业发展的必然选择!
全部回复(207 )
  • 海滩飞狐
    海滩飞狐 沙发
    *^_^*谢谢楼主资源共享,思维提示的结果是一种生产力!
    2016-12-10 18:31:10
  • co1479987555095
    请问一下,预留洞口不加预埋套管吗?
    2016-11-28 15:35:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
