砖混结构
返回版块10.1 万条内容 · 417 人订阅
底部框架与抗震墙房屋楼盖满足的要求1,过渡层的底板应该采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm,并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应该设置边梁。 2,其他楼层,可采用装配式钢筋混凝土楼板或采用现浇钢筋混凝土楼板。 3,在过渡层底板和顶板处应设置混凝土圈梁。其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时应该设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
