土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底部框架与抗震墙房屋楼盖满足的要求
底部框架与抗震墙房屋楼盖满足的要求
发布于:2013-09-03 13:01:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  • 1,过渡层的底板应该采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm,并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应该设置边梁。
  • 2,其他楼层,可采用装配式钢筋混凝土楼板或采用现浇钢筋混凝土楼板。
  • 3,在过渡层底板和顶板处应设置混凝土圈梁。其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时应该设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。
  • 21centuryflying
    这是抗规里有的规定嘛。
    2013-09-20 20:00:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
墙下条形基础怎么设计啊
在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
