土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调的吊顶设计说明(图文)
关于中央空调的吊顶设计说明(图文)
发布于:2013-09-03 12:00:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
相比分体式空调来说,中央空调制冷供暖更均匀,不占地方。大多数人往往只考虑到购买时的品牌、质量等,却忽视了它与房间吊顶布局的配合。到后来不仅影响整体美观性,使用时可能也会有妨碍。以下是12种较典型的吊顶设计实例,供大家参考。
在实际的施工进程当中,防水涂料,PVC板材和铝塑板 是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便,造价比较低,色彩多样的特点,但装饰效果也一样,在长期使用之后,有局部脱落与褪色的现象发生,性能也较不稳定,目前已很少使用,在吊顶型材中属于过渡性产品。而近年来渐渐走俏的材料是铝合金吊顶 ,色彩艳丽且不褪色,防火,环保无污染,是您不错的选择。
施工过程中更为主要的还有排风排湿系统的设置,使室内的潮湿空气得到及时的排放,一方面是能保护好吊顶材料及其结构,也能有效保护厨房及卫生间内日益增加的电器设备,更为您的清洁工作提供了更多的方便。
有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。
由于客餐厅在同一面,所以将出风口做在另一面墙的吊顶上,这样就可以同时满足两个使用环境。
如果进门有储藏间或卫生间,那可以利用卧室过道处来做局部吊顶,这样也不占空间。
一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,也省了空间。
将长条形风口(送、回风口间隔1米以上)“嵌入”吊顶,既舒适又不影响美观,适合层高较高的家庭。
如果不想把吊顶做得太“花哨”,可以直接将风口装在(墙)面里,然后做一般的石膏吊顶。但一定要考虑好送风的区域性,尽量保证房间的每个角落都能“享受”到。
这套房子的客餐厅连成了长方形,考虑到使用时的兼容性,于是分别设计了两个出风口。
整个房间的设计比较“干净”,直接将出风口嵌入吊顶中,整体效果看着不错,美观实用。
如果书房面积较大,可以设计这样的“凸”式吊顶,加上两个出风口,这样整个房间就被“包”了起来。
像这种装饰型风口,应配合与装潢相协调的风口材质。将它与吊顶融合在一起,整体感觉比较协调。
利用特殊形状做不规则吊顶有些房型或区域可以利用自身条件,设计出一些比较特别、新颖的吊顶形状。这种吊顶设计一般比较适合空间大的区域,(墙)面的可塑性比较高。
像这种别墅的挑空房型,可以在楼层之间的吊顶上设计出风口,图中圆弧型的设计挺特别。
别墅的卧室一般空间较大、层高较高,可以设计这样的环绕型(不规则)吊顶,感觉蛮新颖。
像这种厨房面积大,可餐厅并在一起的房型,不妨参考以上的“半圆”式吊顶设计,既美观又实用。
如果选用那种特制的风口,就可以配合做出上面的波浪型吊顶。家里要做特殊形状吊顶的话,前期最好与相关设计师协商好。
看完是不是觉得很不错呢,这样的设计是空调和吊顶显得特别的融合,没有那种突兀的感觉,喜欢哪一款就收了吧!
全部回复(104 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-04-15 21:38:15
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    不错,学习了
    2016-03-31 09:11:31
中央空调
30.69 万条内容 · 799 人订阅
VAV空调系统的冷冻机组与一般的机组有什么区别吗?
VAV空调系统的冷冻机组与一般的机组有什么区别吗?对机房的要求是不是也有不同?
