土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 英雄贴:召集电气安全资料
英雄贴:召集电气安全资料
发布于:2007-09-15 11:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安全第一,预防为主,以人为本,安全大过天。但是搜遍本网站,收获很少。其他涉及安全的网站使用不方便。特设此贴,广召天下电气英雄,知无不言,言无不尽,汇集电气安全资料: 电气安全管理规程 电气安全操作规程 电气安全知识 电气安全规程 电气安全距离 电气安全标准 电气安全管理制度 电气安全工作规程 电气焊安全操作规程 电动工具。
全部回复(8 )
  • wyw4668
    wyw4668 沙发
    学习
    2007-12-06 15:01:06
  • chengruishuidian
    7 配电线路
    7.1 架空线路
    7.1.1 架空线必须采用绝缘导线。
    7.1.2 架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手 架及其他设施上。
    7.1.3 架空线导线截面的选择应符合下列要求:
    1 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。
    2 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。
    3 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。
    4 按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于]0mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。
    5 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16mm2,绝缘铝线截面不小于25nm2。
    7.1.4 架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层 导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。
    在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。
    7.1.5 架空线路相序排列应符合下列规定:
    1 动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为Ll、N、L2、L3、PE;
    2.动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为Ll、L2、L3;下层横担面 向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE。
    7.1.6 架空线路的档距不得大于35m。
    7.1.7 架空线路的线间距不得得小于0.3m。靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。
    7.1.8 加空线路横担间的最小垂直距离不得小于表7.1.8-1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表7.1.8-2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用;横担长度应按表7.1.8-3选用。
    表7.1.8-1横担间的最小垂直距离
    排列方式 直 线 杆 分支或转角杆
    高压与低压 1.2 1.0
    低压与低压 0.6 0.3
    表7.1.8-2 低压铁横担角钢选用
    导线截面(mm2) 直 线 杆 分支或转角杆
    二线及三线 四线及以上
    16
    25
    35
    50 ∠50X5 2X∠50X5 2X ∠63X5
    70
    95
    120
    ∠63X5 2 X∠63X5 2 X∠70 X6
    表7.1.8-3横担长度选用
    横 担 长 度 (m)
    二 线 三线、四线 五 线
    0.7 1.5 1.8
    7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表7.1.9的规定。
    表7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离
    7.1.10 架空线路宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。
    7.1.11 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋人深度或采用卡盘等加固。
    7.1.12 直线杆和150以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;150到450的转角杆应采用双横担双绝缘子;450以上的转角杆,应采用十字横担。
    7.1.13 架空线路绝缘子应按下列原则选择:
    1 直线杆采用针式绝缘子;
    2 耐张杆采用蝶式绝缘子。
    7.1.14 电杆的拉线宜采用不少于3根D4.Omm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在300—450之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。
    7.1.15 困受地形环境限制不能装设拉线时,可采作撑杆代替拉线,撑杆杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为300。
    7.1.16 接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表7.1.16-1规定。接户线线间及与邻近线路间的距离应符合表7.1.16-2的要求。
    7.1.17架空线路必须有短路保护。
    采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。
    采用断路器做短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。
    7.1.18 架空线路必须有过载保护。
    采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。
    7.2 电缆线路
    7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
    五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
    7.2.2 电缆截面的选择应符合本规范第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。
    7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
    7.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。
    7.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
    7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.Om高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
    7.2.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于lm。
    7.2.8 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
    7.2.9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合本规范第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.Om。
    架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
    7.2.10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。
    电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.Om。
    装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。
    7.2.11 电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条要求。
    7.3 室内配线
    7.3.1 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。
    7.3.2 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。
    潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。
    7.3.3 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
    7.3.4 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。
    7.3.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。
    7.3.6 钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于lOOmm,瓷瓶间距不应大于1.5m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
    7.3.7 室内配线必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条要求。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。
    2007-09-15 21:03:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算空调功率,1匹=735W?
在计算空调功率时,经常看到仍然有很多人认为: 1匹=735W在此,本人特善意的提醒一下,在计算空调功率时,1匹≠735W,应该是:1匹=2500W以下是引用“wonder5118”的贴子:1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W2.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.1KWH=36000kj能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)3.冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.1US.RT=3516.7W那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.4.大卡 设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位
