土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 灯泡A和灯泡B会有什么变化?
灯泡A和灯泡B会有什么变化?
发布于:2013-09-02 20:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
将电阻R与灯泡A串联,将线圈L与灯泡B串联,接成下图所示的电路,
其中A和B是两个同样的灯泡。合上开关K后,灯泡A和灯泡B会有什么变化?
全部回复(65 )
  • yb233361
    yb233361 沙发
    1 、A灯通过电阻分压,也就是A灯与电阻串联在与B灯并联
    2 、B灯前面是电感,电感对于直流电相当于短路,所以B要比A亮一些
    2013-10-10 15:33:10
  • abc19881106
    abc19881106 板凳
    确实是高中的 但是不常接触
    2013-10-09 00:17:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
导线根数问题及这样布线合不合理?????
请教前辈给看看导线数对不对???这样布线合不合理呢???谢谢了,(因图不能一次性截完,分两次截)
