土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置
关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置
发布于:2013-09-02 20:09:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题:
我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。箍筋在正常框架梁、连梁、简支梁中箍筋的叠合处(弯钩部分)都在钢筋骨架的上部,还有就是悬挑梁中的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部。那么,我们一般在施工中都是这么做的,可是我们基本上都忽略了或者不知道当梁板底标高一样时,箍筋的叠合处就应该在钢筋骨架的下部了。此做法在基础筏板有梁或者上反梁时同样适用。
2、柱箍筋的随柱角筋的转换:
我们一般习惯在柱绑扎时把外箍随角筋平行转换,内箍往往两个在同一面轮换。其实箍筋的整体都已一样的平行随外箍进行转角轮换绑扎。
3、梁拉钩的设置:
当梁宽≤350mm时,拉钩采用Φ6的一级钢筋;当梁宽>350mm时,拉钩采用Φ8的一级钢筋。我们往往忽略的是:当有多排拉钩(腰筋)时,拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。
4、柱拉钩的设置:
我们一般在施工中习惯把柱内箍为一侧是2肢箍一侧是1肢箍(也就是拉钩)绑扎设置成通向到顶贯通的做法。其实正确的做法是隔一部一的轮换做法。(图片同柱箍筋做法)
5,剪力墙拉钩的设置:
剪力墙拉钩我们也可以做成一端135°,另一端90°倒头轮换布置绑扎施工。
以上做法在我们施工中可以正确的去进行操作,尤其是梁与墙体中的拉钩综合做法会给施工操作中节省了相当的工时,同时提高了施工的进度。
全部回复(61 )
  • a13701445827
    a13701445827 沙发
    我们做法的时候基本是说接头错开就ok,倒是没有那么仔细的像楼主这样说的操作,再者,有些部位还真的说是很难去操作,特别是构件不是矩形的时候。
    2015-09-21 22:27:21
  • only_ymq
    only_ymq 板凳
    谢谢楼主的总结 实际施工时大家也都这样去做 不过还是谢谢
    2013-10-11 10:52:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于施工顺序的问题请教大家!
我们工地技术负责人在做基础墙安排先砌墙后浇柱子,这样可以吗?框架结构的房子
