土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气能显示E121是什么故障
空气能显示E121是什么故障
发布于:2013-09-02 17:17:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
空气能显示E121是什么故障
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
欧姆龙新品K8AK/K8DS系列监视继电器的产品特点
本帖最后由 dqzj99114 于 2013-9-2 17:00 编辑 日前,国际知名自动化控制及电子设备制造厂商欧姆龙,推出新一季的监视继电器,以下是小编总结的欧姆龙K8AK/K8DS系列监视继电器产品的特点:1、单相电流继电器 K8AK-AS对过电流或欠电流进行监测;可与市售CT(CT二次侧电流 0~1A、0~5A)配套使用;1台同时应对手动复位、自动复位;1台同时应对手动复位、自动复位;输出接点1c×1、AC250V 5A(阻性负载);输出接点常开/常闭可切换;LED指示灯,输出状态一目了然;输入-电源间绝缘。2、单相过欠电流继电器 K8AK-AW能同时对过电流和欠电流进行监测;过电流、欠电流单独设定、单独输出;可与市售CT(CT二次侧电流 0~1A、0~5A)配套使用;1台同时应对手动复位、自动复位;启动锁定和动作时间分别整定;输出接点1c×2、AC250V 5A(阻性负载);LED指示灯,输出状态一目了然;输入-电源间绝缘。3、单相电压继电器 K8AK-VS对过电压或欠电压进行监测;1台同时应对手动复位、自动复位;输出接点1c×1、AC250V 5A(阻性负载);输出接点1c×1、AC250V 5A(阻性负载);能应对计测用信号(0~10V)、分流器输入;能应对计测用信号(0~10V)、分流器输入;能应对输入频率 40~500Hz;输入-电源间绝缘。4、单相过欠电压继电器 K8AK-VW能同时对过电压和欠电压进行监测;过电压、欠电压单独设定、单独输出;1台同时应对手动复位、自动复位;具备预警监测模式;输出接点1c×2、AC250V 5A(阻性负载);能应对计测用信号(0~10V)、分流器输入;LED指示灯,输出状态一目了然;能应对输入频率 40~500Hz;输入-电源间绝缘。5、反相缺相继电器 K8DS-PH17.5mm 超薄型;加强抗变频器干扰性能;电源接通后立即进行反相、缺相判别;实现电机运行时的缺相检测;LED指示灯,输出状态一目了然;最适合用作电机的防反转继电器。6、反相缺相继电器 K8AK-PH加强抗变频器干扰性能;电源接通后立即进行反相、缺相判别;实现电机运行时的缺相检测;AC250V 5A(阻性负载)2c×1;LED指示灯,输出状态一目了然;最适合用作电机的防反转继电器。7、三相电压继电器 K8AK-PW加强抗变频器干扰性能;可对三相3线、4线式电路的过、欠电压进行监测;三相3线、4线式电路通过切换开关转换;输出接点1c×2、AC250V 5A(阻性负载);过电压、欠电压使用单独接点输出;1台同时应对各国的电源规格。(切换开关切换);LED指示灯,接点状态一目了然。8、三相电压+反相缺相继电器 K8AK-PM加强抗变频器干扰性能;1台即可完成三相3线、4线式电路的过、欠电压以及反相、缺相监测;三相3线、4线式电路通过切换开关转换;输出接点1c×2、AC250V 5A(阻性负载);过电压、欠电压使用单独接点输出;1台同时应对各国的电源规格;LED指示灯,接点状态一目了然。9、三相不平衡+反相缺相继电器 K8AK-PA加强抗变频器干扰性能;1台即可完成三相3线、4线式电路的电压不平衡以及反相、缺相监测;三相3线、4线式电路通过切换开关转换;输出接点1c×1、AC250V 5A(阻性负载);1台同时应对各国的电源规格;LED指示灯,接点状态一目了然。10、温度报警器 K8AK-TH可防止过度升温、 监视异常温度;薄型机身(宽22.5mm)配备温度报警功能;可利用旋转拨动开关轻松设定温度;支持热电偶·铂测温电阻体的多重输入;输出继电器常开/常闭可切换;可以通过LED显示识别报警状态;配备输出自我保持功能。11、导电式液位开关 K8AK-LS通过电路处理进行自我保持,能够选择输出的ON或OFF的自我保持;工作电阻10k~100kΩ的灵敏度可调型,适用于广泛的液体;防止因波浪导致继电器接点抖动;端子接线使用条形压接端子;接线可采用单线2.5mm2×2根或1.5mm2、电线用条形压接端子×2根;可作为无浮子开关使用。消息来源于电气之家(25dq)。
