土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 绝缘油介电强度自动测试仪性能
绝缘油介电强度自动测试仪性能
发布于:2013-09-02 15:10:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  武汉合众电气生产的HZJC-III型绝缘油介电强度自动测试仪是依据国际IEC-156和国标GB507-86< <绝缘油介电强度测定法> >的要求, 同广大使用者的反馈意见,在HCJ-9101的基础上,开发的全自动化仪器。
  欢迎来电咨询,免费咨询电话:400-027-8848
  本仪器选用单片机为主导,先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简单,方便适用。
  本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点:
  1.本仪器设有自动检测功能, 如开机自动进入复位状态执行调压器回零。
  2.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动打印输出。
  3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印。
  4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
  技术规格
  1.工作电源:AC220V ±10%、50HZ ±5%
  2.测量范围:AC 0-80KV
  3.限定电流:5mA
  4.测量精度:1%
  5.调压速度:2KV/S±10%
  6.预定设置:次数1-9
  搅拌时间 0-1分39秒
  静置时间 0-10分39秒
  7.使用条件:环境温度0℃-35℃
  相对湿度≤75%
  8.油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
  9.体 积: 415×315×315mm3
  10.重 量:28kg
  • hzdq84563
    hzdq84563 沙发
    自己顶吧。。
    2013-09-05 14:49:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大家说一说现在的继电保护产品用什么样的硬件平台
大家说说,现在的继电保护产品得用什么样的硬件平台和操作系统,不知道国内知名厂家都用的什么?
