土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震作用最大的方向的疑问
地震作用最大的方向的疑问
发布于:2007-09-15 10:33:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在试算一栋高层纯剪结构的模型时,地震作用最大的方向:69.969度。周期比0.79,质心与刚心基本重叠,在考虑偶然偏心时最大位移与层平均位移的比值小于1.3(除了裙房部分),模型比较规则。那么为什么地震作用最大的方向会是69.969度?难道还有没有考虑周全的问题,请大家赐教!
全部回复(7 )
  • truecolor32
    truecolor32 沙发
    1.“水平力与整体坐标的夹角”改变后,风荷载也会改变方向,包括以后打印的图形以及电脑里看到的计算结果图形都会转方向;文本里面所谓的“x、y”方向指的不再是输入模型的时候的(简单讲跟显示器的边不平行了)水平和竖直方向了,而变成了斜向的了。
    2.变通的方法可以用,“输入附加地震力”的办法,不过这个方法似乎配筋的时候取的是多个方向地震效应的包络配筋,但是输出文本文件中的x/y不是沿着计算的夹角方向,而是严格沿着平面输入时候的方向,
    汗,,说的我都有点晕了
    2009-04-07 13:52:07
  • yy_1314
    yy_1314 板凳
    不需要改70度再算了 不需要了
    2009-04-07 11:48:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层采用轻质砌体和灰砂砖分别对建筑有什么影响呢?
请问对于高层来说采用轻质砌体和灰砂砖分别对建筑有什么影响呢?除了造价上,可以省下钢筋,减少构件截面,其他方面还有什么优势呢??抗震会好点?
