土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么时候电机用KBO 什么时候不用?
什么时候电机用KBO 什么时候不用?
发布于:2013-09-02 11:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看系统图 发现有的有 有的没有
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    具体根据设计系统图和要求而定,原来大多采用接触器,空开加热继控制即可,现在大多设计院都采用KBO控制了,它取代了空开,接触器和热继,就是个电机综合保护开关!原来参考图集是99D303-2.99D375.01D303-3.D303-2~3.现在的KBO你可以参考图集10D303-2~3
    2013-09-02 13:24:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
逻辑图中,红色圈中这些符号表示什么意思
请高手们指教下啊
