土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库设备选型问题,请高手赐教!
关于冷库设备选型问题,请高手赐教!
发布于:2013-09-02 10:51:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人刚入行,请教大家冷库设计的一些基本情况,比如先确定哪几样参数,再根据参数计算设备规格型号配置,请高手给我解答一个基本的计算流程和相关公式!
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    使用特性,使用物料等计算出冷库的容积,再根据实际情况计算出五项冷负荷,根据各项选好末端蒸发器(有冷风机,也有排管,排管分墙排管与顶排管),根据总的冷负荷计算出其它设备要求。你认真看看资料,相信你很快就能上手。
    2013-09-05 07:13:05
  • czg815
    czg815 板凳
    冷库有多大
    2013-09-04 23:10:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库湿度问题,求解决!!!急!急!急!!
目前有给冷库温度要求0℃~5℃,相对湿度50%~60%,冷库尺寸为:长5.8mx宽5.8mx高2.5m。面前配1台5匹和1台3匹的压缩机几冷风机,这2台设备互为备用。存储物品为电子厂线路板原材料菲林等。存储初温为常温,存储体积约为库容五分之三左右。目前是温度可以达到要求,相对湿度经常为80%左右。要求采用最简单的方法及最节省成本的作法可以达到温湿度的要求。求助解决办法。谢谢大家了。
