土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土几个强度标准值之间的区别和换算关系
发布于:2013-09-02 09:19:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、立方体抗压强度标准值fcu,k
《混凝土结构设计规范》规定混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,用符号fcu,k表示。即用上述标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级,有C15,C20,…C80,共14个等级。例如C30表示立方体抗压强度标准值为30N/MM**2.
其中C50~C80属高强度混凝土范畴。
二、棱柱体抗压强度标准值fck
《混凝土结构设计规范》规定以上述棱柱体试件试验测得的具有95%保证率的抗压强度为混凝土轴心抗压强度标准值,用fck表示。
三、圆柱体抗压强度标准值fc’
圆柱体抗压强度也应属于轴心的抗压强度范畴,只不过它是外国的规范采用的,如美国,日本等等。
四、圆柱体抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值的换算关系
在C60以下:fc’=0.79*fcu,k
C60:fc’=0.833*fcu,k
C70:fc’=0.857*fcu,k
C80:fc’=0.875*fcu,k
五、棱柱体抗压强度标准值fck与立方体抗压强度标准值的换算关系
fck=0.88*αc1*αc2*fcu,k
其中:αc1为棱柱体强度与立方体强度之比
C50及以下:αc1=0.76
C80:αc1=0.82 两者之间插值处理
αc2为高强度混凝土的脆性折减系数
C40及以下:αc2=1.00
C80及以下:αc2=0.87 两者之间插值处理
六、圆柱体抗压强度标准值与棱柱体抗压强度标准值的换算关系
从四和五可以得到:
C40以下时:fc’=0.79*fcu,k,fck=0.88*αc1*αc2*fcu,k(其中αc1=0.76,αc2=1.00)
故fc’=0.79*fcu,k=0.79*fck/(0.88*0.76*1)=1.18fck
其他强度等级时,可类似求得
全部回复(8 )
  • qq_1397899433754
    学习学习,下载资源中:lol
    2014-04-19 17:31:19
  • 土木1号
    土木1号 板凳
    感谢楼主提供的好资料,谢谢了
    2014-04-19 17:28:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底框结构底层抗震墙剪力设计值 增大系数1.2~1.5范围怎么确定?
底框结构底层抗震墙剪力设计值 增大系数1.2~1.5范围怎么确定?可以随便取嘛?
