土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗规6.2.3的疑问
关于抗规6.2.3的疑问
发布于:2013-09-02 09:05:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚做的一个六层框架住宅楼,有一层地下室。原设计地下室层数填0,审图时审出问题,将地下室层数改为1后,发现底下两层柱配筋变化很小,变化的也是四角柱,请问这样正常吗?另外抗规6.2.3中的“底层”是指本工程中的地下室层还是地上一层?审图的说是地上一层,即地上一层柱弯矩会有增大系数,求高手指教。
全部回复(12 )
  • hzhtz1979
    hzhtz1979 沙发
    这个自己手算一下配筋面积,就清楚有没有考虑增大系数了
    2013-09-06 10:33:06
  • 刘净
    刘净 板凳
    shuyan_lee 发表于 2013-9-3 01:01 《抗规》6.2.3条文解释,框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震 …谢谢您的解答。请问在用PKPM软件计算配筋时,SATWE中的配筋面积图中底层柱是否已经考虑了增大系数,还是需要自己在此面积基础上再乘以增大系数?
    2013-09-03 10:12:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
为什么说房屋越高越危险是不对的
各位好,最近在看一本抗震的书,问的问题比较杂,万望不要厌烦我的问题,在书上看到:房屋越高越危险是不绝对的,是有条件的,如关于拉丁美洲大厦的事情。请问这个有条件的是指哪些条件?
