土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业市政管线9.0的几个问题
鸿业市政管线9.0的几个问题
发布于:2013-09-01 21:42:01 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
1.管道更新不能自己判别雨、污、给,是所有给排水软件最弱的
2.综合定标高--跌不了、再倒虹,不是吃了中饭不想夜饭?
3.井管注标高:十字井中有2个=出口的,如何省略?丁字井中有1个=出口的,如何省略
4.管段diL中:等于max上游管径的d,如何省略d?
5.管段diL中:等于i~d中对应的,如何省略i
6.井号标注,数字前的相邻的字母如何小写:w23,Pn8
7.云、贵、川地面标高数字大,标注标高如何自动减掉固定值(平面图、纵断图)
8.纵断裁图如何做到:重复1井+(地面、纵向双线管)尽可能满图(两头延伸尽可能相近)
9.所有纵断,都有小平面吗(满足制图标准)
10.纵断图,如何承继平面管线的线宽、颜色
11.绘图单位m、mm,十几年来仍无设置。还有哪个管线软件?
12.块变虚有了,块变色有了吧?块变线宽有吗
13.分页标签,做属性块了吗:
第一行,左右可以换吗
第二行,可以去掉吗? 上下宽了不好看、且与井上端标注(或图面其它内容)打架
14.文字06Ms201p6,如何过滤
15.文字06Ms201p6,怎样圈出(在当前层)
前缀, <方框
全同,外围圆框
后缀,方框>
含 ,外围方框
全部回复(16 )
  • lewis1210
    lewis1210 沙发
    以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。
    2016-02-23 15:08:23
  • lewis1210
    lewis1210 板凳
    2016-02-23 15:08:23
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
如何取消井管标注的关联
用鸿业软件井管标注结束,但是当进行污水井编号时会更新标注好的井管,有时候会造成井管的变化。请问如何取消自动更行。这个问题很烦人污井编号前污井编号后
