土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机中的电源线路感应电压问题?
双速风机中的电源线路感应电压问题?
发布于:2013-09-01 15:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程中碰到过这样一件事,一台10#的双速排烟风机一连烧毁几次,安装风机的埋怨电工的线路有问题,电工认为线路有问题也是控制双速风机的配电箱有问题,线路绝缘没有问题,国标10mm2的线不会有什么问题,再说距离也不远。没接风机,用万用表实测六个线头的电压,启动低速,测得低速端三个线头380V正常,同时测得高速线端和低速端间电压220V左右。高速端三根线完全和配电箱脱离和电机脱离。线路绝缘完好。请大家发表意见,高速线和低速线是穿在一根钢管内的。只是感应电吗?对电机工作有无影响?为什么会在低速端和高速端测得220V左右的电压?
全部回复(25 )
  • shuguang688
    shuguang688 沙发
    电视电源线,即开关之前进线跟其他线路电器有连接,即使断开开关也产生回路,装个双控开关,保证消除
    2013-09-03 17:54:03
  • niujiaxin
    niujiaxin 板凳
    回复18#楼:你说的好多老师都讲过,用表量也一样,把和电视机的连线拆掉也如此
    2013-09-03 14:33:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆选型是否可行
我单位一车间负载电流300~350A,原来接A配电房现在因用电不够老板要求接到B配电房。原来的用的是双拼的YJV4*95电缆大概20米,更改配电房需要再接60米电缆然后接到B配电房过来的架空线路上(架空线是95平方的),老板要求省钱我想用双拼4*70不知道行不行,还有架空线路是否能承受。
