土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在冷库门上方安装风幕机的作用与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术
发布于:2013-09-01 13:53:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术
山东奥纳尔制冷科技有限公司技术-在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
冷库安装冷库出进口要进行公道的优化措施,冷和塑料门帘的公道设置 冷库安装为了减少库门开启时的空气进入库内,冷库维修,造成库温升高而且大量的热湿交换使冷风机或蒸发器排管结霜导致库温波动,影响食物质量,公道采用行程开关,使冷风幕和冷藏门连锁,在冷藏门开启的同时启动冷风幕,隔断库内外联系,或使用塑料门帘。尽量减少开门次数和开门时间,对冷藏门进行有效的维护确保冷藏门无端障启闭,按期检查密封条和电热丝的机能随时处理冰霜水保持冷库门的严密性。
冷库风幕机是阻止冷库内外空气对流的,能够保持冷库室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,可以完整的保持冷库内净化空气的效果,在节能省电的同时,并令空气在库内循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。
在冷库设计过程中,冷库价格,冷库的库温选构是保证库温不乱是枢纽。 冷库安装要在合适的厚度范围内选材料,通常可采用导热系数小、吸水率低、耐低温机能好,本钱不能过高的保温材料;同时有必要采取防潮隔汽措施,否则会使保温材料的保温机能变差。并留意尽量避免冷桥的产生,这样可以减少热量由库外向库内传递,节约冷库能源。
风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。风幕机的尺寸与冷库的门洞大小有一定的关系。使用安装风幕机可以良好的保持室内的冷气不跑冷,不外流。是一款为冷库节能省电的冷库设备。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
又是氨事故!
“上海宝山区液氨泄漏事故已致15死25伤”又是氨事故,而且是相对较规范发达的上海,这个行业的安全真形式不容乐观!!那些边远地区管理跟不上的企业内部从业人员真的是在冒着生命危险挣那份工资。:Q
