土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请你帮忙
请你帮忙
发布于:2007-09-15 09:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线中插座回路是否可以安装漏电保护器?
全部回复(4 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    一般要求使用漏电保护器,这是从安全用电的角度来说的,有关的规范也有这样的要求!
    2007-09-15 22:43:15
  • 成套毛毛
    成套毛毛 板凳
    不一定,要看你用在什么场所,带什么符合
    2007-09-15 12:53:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV电缆穿管载流量怎么查询
170A的电流选用YJV电穿管的,选用多大的呀!管内电缆只有一根,查载流量没有穿管的,修正系数里也没有一根的
