土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 钢筋混凝土水池的裂缝宽度为0.2mm,我的裂缝宽度在0.18到0.2之间可以吗?
钢筋混凝土水池的裂缝宽度为0.2mm,我有几个支座处的裂缝宽度在0.18到0.2之间可以吗?求高人指点呀!
全部回答(5 )
  • ningshiheiye
    一般污水池裂缝要在0.2mm以内,清水池0.25mm以内,这个在《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》里面有的
    2014-10-10 16:53:10 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    清水池为0.25mm,污水池为0.2mm。因为接近上限,再加之水池的特殊性,可能对耐久性会有所影响,建议加强构造措施,确保砼施工质量。
    2013-09-01 09:17:01 来自 PC 评论 举报
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
