土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于污水管道溢流井和沉泥井之间的位置问题
发布于:2013-08-31 12:06:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在在做一个排污管道,检查井有两种,一种是溢流井,一种是沉泥井,沿着河道一侧布置,直径400,本来我们设计来是,检查井距离河道一侧要大于50公分;问题来了,溢流井3200,沉泥井只有1700,管道中间过的话,管道方向不正,是歪着的是不是该把沉泥井向外移?
溢流井3米2宽 ,沉泥井是在02S515的图集上那个,只有1米7宽,如果两个井都距离50公分,那么中间的管道就是歪着的
遇到这种情况,我在想
1:是不是应该考虑把沉泥井往外面移?
2:把溢流井接出口的管道向河道一侧移动,不布置在井的中间,那样管道一样是直的可不可行?
3:就让管道按施工图的安装,两个检查井之间的管道歪着行不行,会不会影响污水的流速什么的?
对于上面三种情况,是否符合规范,应该怎么办,大神支支招,还要问什么在线等。。
全部回复(16 )
  • wan7143904
    wan7143904 沙发
    顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个
    2013-09-24 14:45:24
  • shifengwygps
    shifengwygps 板凳
    没觉得这是个什么问题啊,都可以啊
    2013-09-08 23:14:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求教关于闸阀组合井
图集05S502,页15.关于组合闸阀井的介绍只有井径及井深的选择方法。但如果井盖像地面操作圆形立式闸阀井一样设置同样大小及都设置在中间位置的话,操作起来应该会很难实现。所以,小弟想请问各位大神,这种组合阀门井应该怎么设置井盖的大小及位置才能实现地面操作。
