土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆遇排水明沟如何处理?
电缆遇排水明沟如何处理?
发布于:2013-08-31 11:38:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图所示,在下地库的楼梯间外墙与紧邻外墙的间距为700mm,扣除排水明沟后为300mm。但在这个空间有一路SC100的低压电和一路DN32的给水管要通过,按照规范,给水与电的间距不小于500mm,如果要满足规范的话,则强电与给水均需贴着两面墙布管,并且其中一路必须在明沟施工前就要把管道埋下去。
但还有一个问题,就是强电SC100的钢管引至表箱位置时,如何穿过排水明沟呢?是否只用凿墙了?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家看看这个配电箱有什么问题
