土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构能采用底部剪力法吗?
各位好,规范规定:高度不超过40m,以剪启变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可以采用底部剪力法。那么剪力墙结构能采用底部剪力法吗?
全部回答(9 )
  • guohua19891007
    高手在民间
    2013-09-02 09:10:02 来自 PC 评论 举报
  • 仲夏
    哥们儿,剪力墙以剪切变形为主吗?明显不对。
    2013-09-02 08:19:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
