土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高压蒸汽如何进入热交换器
我司要给一家公司做空调采暖,甲方用的是市政蒸汽,温度190,压力12.5MPa,而我的热负荷只有100KW,换热器只能承受150度的高温蒸汽,压力必须在4公斤。厂家说要用降压阀,请问大家降压阀是何原理,又是如何选择降压阀的规格型号呢?
对的,换热器的进出口管径是50的。
全部回答(5 )
  • dy3065631
    设个减压阀减到4公斤,但你的散热器要承受190度的温度.这样只减压的话上一套减压阀组就行了
    2007-09-22 17:22:22 来自 PC 评论 举报
  • xuehong11
    12.5MPa压力肯定是错了,我做过电厂蒸汽管网,应该是1.25MPa,即12.5kg/cm2。需要设减温减压器,但是也比较麻烦,减温水从何而来,且压力要超过蒸汽压力。建议选择耐温高一些的换热器,压力高可以采用减压阀可以解决。
    2007-09-17 15:59:17 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
